海博尔净化工程有限公司
主营:无尘车间工程,手术室净化工程,实验室净化工程,洁净室工程,自动化控制工程,通风空调工程,铝型材产品
无尘车间中的千级万级
发布日期:2021-01-20 来源:海博尔净化工程公司 作者:匿名
无尘车间中的千级万级了解之前,先了解一下什么叫无尘车间,无尘车间等级划分和划分依据,及“千级”“万级”无尘车间基础参数等。
一、什么是无尘车间:
无尘车间是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细-菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。即不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。
二、无尘车间可以分为以下几个级别:
 十级 > 百级 > 千级 > 万级 > 十万级 > 三十万级
三、无尘车间要求的“千级”“万级”是什么意思?
    答:按其范围内悬浮在空气中的微粒多少划分的空气洁净度等级。千级、万级无尘车间表示每立方米空气中直径大于等于0.5um的灰尘粒的数量少于10万个。也就是说千级、万级是按空气中悬浮粒子浓度来划分。一般来说,数值越小,代表净化级别越高。
四、无尘车间“千级”“万级”的区分
1、千级无尘车间0.5微米的容许粒子浓度小于35200(pc/m3),5微米的容许粒子浓度小2930(pc/m3)。
2、万级无尘车间0.5微米的容许粒子浓度小于352000(pc/m3),5微米的容许粒子浓度小29300(pc/m3)。
千级”和“万级”其实是代表无尘车间洁净度的不同等级。
五、无尘车间千级”“万级”参数要求
    1、千级
1)温湿度要求:温度一般为24+2℃,相对湿度为百分之55+5。
2)新风量大。由于这类车间内,人员比较多,可以根据以下数值应取下列的zui大值
非单向流无尘车间总送风量的百分之10-30;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保证室内每人每小时的新鲜空气量≥40m3/h。
3送风量大。为了满足无尘车间内的洁净度及热湿平衡,需要较大的送风量,就300平方米的车间,吊顶高度为2.5米的,如果是万级,送风量就需要 300×2.5×30=22500m3/h的送风量(换气次数,是≥25次/h);如果是十万级,送风量就需要300×2.5×20=15000m3/h 的送风量(换气次数,是≥15次/h)。
2、万级
1)风淋室:无尘车间内外设有物品出入通道传递箱。当人员进入无尘车间时,首先要经过风淋室,对人体所带的灰尘吹淋,减少人员带入无尘车间的灰尘,传递箱则是对物品灰尘进行吹淋,达到落尘的效果。
2)压差:相同洁净度等级的无尘车间压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻无尘车间之间压差要≥5Pa,无尘车间与非无尘车间之间要≥10Pa。
3)温度:万级无尘车间对温度、湿度无特殊要求时,温度一般控制在冬季20~22℃;夏季 24~26℃;波动±2℃。
4)配电:无尘车间(区)的主要生产用房一般照度值宜≥300Lx;辅助工作室、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等的照度值宜为200~300Lx。
5)噪声控制
    1、动态测试时,噪声级不应超过70分贝A。
    2、静态测试时,噪声级不宜大于60分贝A。
无尘车间的等级选择要参考应用的领域空间,如千级无尘车间主要用于高质量光学产品的生产,还用于测试,装配飞机蛇螺仪,装配高质微型轴承等。万级无尘车间用于液压设备或气压设备的装配,某些情况下也用于食品饮料工业,此外,万级无尘车间净化工程在医工业中也很常用。
关于无尘车间的“千级”“万级”小知识学会(废)了嘛,如果有疑问或需求尽情小窗口,咱海博尔净化工程公司乐意为您解答并解决的呢。
